Zárlatos táppal került hozzám egy ITT Stereo Color 3868H 70cm-es gép, elkók, tápic, áteresztő cseréje után jónak tűnik de ha távval kikapcsolom koppannak egy nagyot a hangszórók mintha egyenfesz kerülne rájuk, és a kép egy pillanatra "összetörve" megy el vízszintes csökkenő amplitúdójú féhér vonalakat lehet látni,elég zavaró, a kijelző teljesen sötét marad, a bekapcs rendben, későbbi működés teljesen rendben.
A koppanásnak még annyi az érdekessége hogy időnként csak egy reccsenő hang van helyette, ilyenkor a hangszórók nem mozdulnak nagyot, rendszerint akkor amikor egész közel hajolok megnézni az eseményeket.
Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel.
Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :(
3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít.
Na most trafóm volna, de!
Nem lehurrogni! :)
Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :(
De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :)
Üdv és köszi:
Pityesz
Ennek a hibának nyitok egy új fórumot, most meg nem lehet mindig bekapcsolni. A távval ha indítom, akkor villan egyet a led, meg sercen egyet a sor, és készenlétben marad. Néha 4-5-ször is kell indítani mire elindul, de utána semmi gond, amíg újra ki nem kapcsolom. Kondik, vagy KH lehet?
Szevasztok
Mivel igen kongatják,ezt az átállást,megint gondba leszek,ugye van a konyhában egy kis tv,amihez ha törik szakad,kell vennem egy boxot,nade eddig egy antennáról ment a mühely is,de most kettőre nem nagyon futja,még egyre is alig -alig,a kérdésem az lenne lehet e olcsón venni valamilyen videó-audió adó- vevőt,amin átküldhetem a megosztott,AV jelet a mühelybe,a konyha,és a mühely között pár méter van,gondolom ez nem árnyékolna le nagyon,esetleg valamiből nem e lehetne valami ilyesmit csinálni,végső megoldás egy dupla, árnyékolt kábel lenne,de ezt hagy nám utólsó sorra.
