Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
A képek önmagukért beszélnek.
Ezt a csövet most "találtam".
Csak bele kell tenni egy ős TV kamerába a felvevő cső helyett és már mehet is az adás.
Ti biztosan láttátok "eredetiben", TV vevőkészüléken nézve is:
Sziasztok! A tv a következő hibajelenséggel került hozzám: bekapcsoláskor minden gond nélkül indul,de kép tartalom nem jelenik meg,viszont a kép felső harmadában kék,zöld,piros csíkok voltak láthatóak. A képarányt 16:9-re állítva megjött a képtartalom. A függőleges eltérítő lett az első számú gyanúsítottam,mivel a színes csíkok jelenléte a képkioltó impulzusok hiányát jelentheti. Az ic vizsgálatakor minden táp rendben volt,ráadásul valaki már kicserélte az ide tartozó elkókat,és az ic-t is. Eszembe jutott egy régebbi téma amiben próbáltam segíteni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-29100t-29h11 . Akasztják a hóhért gondoltam.Rövid kutakodás után végre meglett a baj forrása: ebben a készülékben a függőleges ic körében levő CF8 poziciószámu 22u/63V-os elkó okozta ezt a hibát. Remélem valaki még hasznát veszi ennek ,ha ilyen tv-be botlik. Sziasztok!
Tisztelt szaktársak szeretnék hozzájutni az ITT NOKIA IDEÁL COLOR 7140 H VT kapcsolási rajzához.Előre is nagyon köszönöm.
