Ennek a tvének sötét a képe, ha feljebb veszem a segédrácsot, akkor visszafutási csíkok jelenek meg. A 200V, 12V meg van, TDA3505-öt cseréltem, mellette a két tranzisztort is de semmi változás. és még hogy a katódok fent vannak 200V körül, mi lehet? Esetleg képcső?
Egy angliából hazahozott tv ugyanugy mükszik mint pl egy németböl hozott?hogy csak max a hangnormát kell berakni..?
Tuneron ugyanugy jönnie kell mindennek ha jól tudom??
Sparco
Szevasztok!
A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik.
Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája.
Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen!
Üdv: Gyula
Szép estét nektek
Lenne egy kis gondom ezzel a tv-vel a dvd egység hibával érkezett nem olvas :)
Lemez forgató motor hibája volt sikeresen kicserélttem a motort de a dvd azóta semmit sem csinál minden kábel a helyén 12v 5v megvan az egységen de sem a lemezt nem veszi be de még a tv-n sem jelzi hogy inicializás vagy valami...
Kérdésem az lenne hogy hol hibázhattam csere közben (motort ugyan olyant raktam bele tipusa : FRF-300FA-19)
optika szenzorok helyén vannak nincs utjukba semmi.
meghajtó tipusa: DL-08HA-00-019
köszönöm elöre is segitségeteket
Misi
