Hello!
Tisztelt Müszeres Kollégák!
Mivel szét van szedve csak ilyen képet tudok róla küldeni .
Lásd fotó.
Kérem hogy akinek bármilyen információja,doksija,fotója,javitási tapasztalata,speckója,van a kêrdéses szkópról . Azt ossza meg velem!
Ez 10MHz-es ?
A neten két-három fotón kivül mást nem találtam .
Ritka tipus?
Köszönöm szépen elöre is .
Üdv varga jano
Tisztelt Uraim!
Nagyon köszönöm.
Halkan kêrdezem.
Rajz ?
Lehet hogy nem az Iwattsu-ban történt maga a gyártás
Van egyáltalán doksi fenn a DS-8601-röl neten ?
Üdvözlök mindenkit!
Egy Iwatsu SS-5711 szkóp rajzzal ki tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Dénes Károly.
Iwatsu SS-7610 tip. szkópnak eltérítési hibája van. A kijelzőről készített fényképet csatolom. A kapcsolóüzemű tápot már megcsináltam, tápfeszek megvannak (+12V, -12V, +5V, +50V). Feltételezem, hogy a 2KV is rendben van. A kérdésem, hogy merre menjek tovább. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Köszi:pandora
Üdvözlök mindenkit.
Egy Iwatsu SS5711 tip. oszcilloszkópot kellene megjavítani,sajnos nincs fény. Mivel itt kilovoltok vannak nem lehet mérni,a vezérlőrács --2450 Volt,az anód pedig 24KVolt. A nagyfeszültségű nagyfrekvenciás tápegység működik,mivel a cső fűt.
Itt egy rajz a tápegységről,és köszönöm a segítséget.
