A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
Üdv! Hozták a fenti combo alaplappal szerelt kínai TV-t, eldurrant túlfeszültségtől a tápja, de a tápvezérlő IC-t egyelőre nem tudtam beazonosítani. SOT23-6 tokozás Utb PB3 AS feliratok vannak rajta.
Mi lehet ez? Köszi!
Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t,csatorna keresésnél,nem ál meg a megtalált csatornán hanem tovább megy.
Az5100 ás AFC tekercsben a kondit helyettesitettem külsővel ,de semmi változás.Valami segitség kellene a hiba feltárásához.
