Érdeklődnék, hogy Tevion LCD4701 vagy 4040 tv van-e valakinél, valakinek...
Sajnos a távja spéci.. Kellene 5 percre, lelopni a kódokat : )
Köszi
Laci
Olyan gondom lenne, hogy a fent említett TV tápja "cicegő" hangot ad, készenléti visszajelzés nincs.A 115v-nál feszültség kb 60v,az is lüktet. Először valami szekunder köri problémára gondoltam. Minden szekunder kimenetet külön megvizsgáltam, nem vesznek fel a szokásosnál több áramot.
Sortranzisztort kivettem,ellenállásokat átmértem,IC-n tápfesz megvan.
IC(TDA16846) melletti kondikat cseréltem, semmi.. Szekunder körben cseréltem
optocsatolót, tranzisztorokat, nem segített. Most már az IC re gyanakszom.
Valaki tudna még valamit tanácsolni mielőtt megrendelem az IC-t.
Előre is köszi!
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Nem tudja valaki ,milyen taviranyito talal ehez atv-hez
Koszi
