Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás?
Előre is köszönöm
Szedett már szét valaki ilyet?
Mert én megakadtam vele.
Eljutottam odáig, hogy a külső burkolatot le tudom hámozni róla.
Azon a felén ahol a kezelőszervek vannak nem jutok előrébb, a gumi részét le tudom szedni de a nyák lap nem jön le. Van a nyákon két lyuk, de nincs alatta csavar, viszont feszegetésre sem akar elválni a műanyagtól.
Szerintem alatta vannak a csavarok amik "összetartják".
Melegíteni nem merem, mert a nyákra fóliával van felragasztva a "nyomógomb" az a szokásos rugós fém.
Youtube-on ez a típus nincs fent csak egy régebbi, és nem szeretném széttörni.
Akksit kellene cserélni benne, tehát nem akarom rosszabbá tenni mint amilyen most.
Köszi,
Krisztián
Két összeégett alkatrész azonosításához kérek segítséget tőletek: a készülék JBL CHARGE 4 régi 2017-es bluetooth-os hangfal. Mellékelem a modul fényképét is.
Egyre csak gyűlnek a tönkrement hordozható hangfalak, gondoltam ne kerüljön a szemétbe , még egyszer nekifutok, megjavítom, ki is cseréltem a nagy USB dugaszt, de elakadtam a továbbiak miatt.
USB zárlat +5V testhez érhetett evégett kiégett a 3,7V akkumulátor dugasz szomszédságában lévő Q3 tranzisztor és a szomszédos R9 ellenállás, mellékelem a fényképet a modulról. USB dugaszt már kicseréltem. Talán a tranzisztor FET típusú, az ellenállás valahol 47K és 100K közötti lehet Nem találtam sehol technikai rajzot(Service Manual) pont erről a modulról.
Elég volna a két alkatrész értéke,, mint a tranzisztor jelölése pl: J3Y vagy mivel helyettesítsem hagyományos alkatrészekkel akár, a dobozban úgy sem látszik.
Újabb Charge 4 rajza nem talál mert ez a 2017-es modell. Az újabb Charge4 rajzát letöltöttem, Charge3 és Charge2 is meg van de nem azonos, csak részben.
