Van nekem egy Jbl sub 178 am . egyszer csak nem működött az
automata on off funkció. Ha nincs jel ki kéne kapcsolnia.
Most bekapcsolt állapotban maradt.
Fent van a tanyán a kapcsolási rajza de sajnos
nem találom a hibát.
Segítséget szeretnék kérni,hogy merre keressem a hibát.
Köszönettel
Árpi
sztiasztok
került hozzám egy
jbl partybox 100 ami beázott nem lehetett bekapcsolni.Találtam benne egy TPS54302 ami el volt égve.Csere után bekapcsol müködik tökéletesen.
Ha kikapcsolom nem tudom visszakapcsolni de ha lehuzom a szallagkábelt a kezelögömbokrol és visszacsatlakoztatom utánna ujbol be lehet kapcsolni .
Rajz hiányában nehézkes hogy merre keressem a hibát
Találkozott már valaki ilyen problémával.
Üdv András
Szedett már szét valaki ilyet?
Mert én megakadtam vele.
Eljutottam odáig, hogy a külső burkolatot le tudom hámozni róla.
Azon a felén ahol a kezelőszervek vannak nem jutok előrébb, a gumi részét le tudom szedni de a nyák lap nem jön le. Van a nyákon két lyuk, de nincs alatta csavar, viszont feszegetésre sem akar elválni a műanyagtól.
Szerintem alatta vannak a csavarok amik "összetartják".
Melegíteni nem merem, mert a nyákra fóliával van felragasztva a "nyomógomb" az a szokásos rugós fém.
Youtube-on ez a típus nincs fent csak egy régebbi, és nem szeretném széttörni.
Akksit kellene cserélni benne, tehát nem akarom rosszabbá tenni mint amilyen most.
Köszi,
Krisztián
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!
Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
