Sziatok! Ehhez keresek táprajzot. L6566 ic nem indul el. Bonyolított pfc cucc. Köszi!
sztiasztok
került hozzám egy
jbl partybox 100 ami beázott nem lehetett bekapcsolni.Találtam benne egy TPS54302 ami el volt égve.Csere után bekapcsol müködik tökéletesen.
Ha kikapcsolom nem tudom visszakapcsolni de ha lehuzom a szallagkábelt a kezelögömbokrol és visszacsatlakoztatom utánna ujbol be lehet kapcsolni .
Rajz hiányában nehézkes hogy merre keressem a hibát
Találkozott már valaki ilyen problémával.
Üdv András
Üdvözlet ,és egybe KELLEMES KARÁCSONYT mindenkinek!
A fent emlitett hordozható hangfalat szeretém szétszedni USB csat. csere miatt ,Gumirozott külsejü ,allittolag vizmentes ,sehol egy csavar .Nem szeretném megerőszakolni. Van valakinek ötlete hogy lehetne civilizáltan szétszedni ?
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!
Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
