sztiasztok
került hozzám egy
jbl partybox 100 ami beázott nem lehetett bekapcsolni.Találtam benne egy TPS54302 ami el volt égve.Csere után bekapcsol müködik tökéletesen.
Ha kikapcsolom nem tudom visszakapcsolni de ha lehuzom a szallagkábelt a kezelögömbokrol és visszacsatlakoztatom utánna ujbol be lehet kapcsolni .
Rajz hiányában nehézkes hogy merre keressem a hibát
Találkozott már valaki ilyen problémával.
Üdv András
Hello! "Károsodásmentesen" kéne szétszerelnem
ezt a cuccot. Elsőként a hordozható belső
"korongot"...
Üdv.: Uniman
Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
Tudna-e valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet szétszerelni ezt a készüléket? A fogantyúban megtaláltam két rejtett csavart, többet nem találok. Akár alul, akár felül próbálom szétfeszíteni, úgy tűnik, mintha a két végén a hangszórók tartanák össze. Ott viszont (eddig még csak óvatosan próbálkozva) nem tudok benyúlni a burkolatok közé. Sem elcsavarni nem tudom a hangszórókat.
Hasonló készülékekről találtam doksikat, videókat a szétszerelésükről, de ehhez egyik sem használható.
Imre
