Üdvözlet ,és egybe KELLEMES KARÁCSONYT mindenkinek!
A fent emlitett hordozható hangfalat szeretém szétszedni USB csat. csere miatt ,Gumirozott külsejü ,allittolag vizmentes ,sehol egy csavar .Nem szeretném megerőszakolni. Van valakinek ötlete hogy lehetne civilizáltan szétszedni ?
Szép napot mindenkinek. Egy JBL boombox 2 1.6MM készüléket probálnék megjavitani. Látszolag egy 8 lábas dc /dc konverternek látszó ic égett el ,ami U14 panel számozással és az ic-n bBDXA felirat látható.Az lenne a kérésem ,kérdésem hogy ha valakinek lenne infoja az emlitett alkatrészről ,kérem ossza meg velem is. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Minap kaptam egy JBL- UREI 6290 PA erősítőt , 2x600W rms 4Ohm.
Az egyik oldal szétpukkant. Lecserélésre került a végfoksor mind a P-s mind az N-es összes , áramilag megeggyezett a jobb és bal oldal , de kb 10 perc szólás után ugyan úgy szétment. Ekkor lecserélésre került a hajtása is , de ugyan az a helyzet. Van ötletetek erre ? Elég régi technika , de nem hiszem hogy bétára kéne válogatni a végfokokat , de jelenleg tanácstalan vagyok. Szkóppal nézve hibátlan a kimenő szinusz és a nyugalmi áram is sem mászkál.
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!
Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
