Két összeégett alkatrész azonosításához kérek segítséget tőletek: a készülék JBL CHARGE 4 régi 2017-es bluetooth-os hangfal. Mellékelem a modul fényképét is.
Egyre csak gyűlnek a tönkrement hordozható hangfalak, gondoltam ne kerüljön a szemétbe , még egyszer nekifutok, megjavítom, ki is cseréltem a nagy USB dugaszt, de elakadtam a továbbiak miatt.
USB zárlat +5V testhez érhetett evégett kiégett a 3,7V akkumulátor dugasz szomszédságában lévő Q3 tranzisztor és a szomszédos R9 ellenállás, mellékelem a fényképet a modulról. USB dugaszt már kicseréltem. Talán a tranzisztor FET típusú, az ellenállás valahol 47K és 100K közötti lehet Nem találtam sehol technikai rajzot(Service Manual) pont erről a modulról.
Elég volna a két alkatrész értéke,, mint a tranzisztor jelölése pl: J3Y vagy mivel helyettesítsem hagyományos alkatrészekkel akár, a dobozban úgy sem látszik.
Újabb Charge 4 rajza nem talál mert ez a 2017-es modell. Az újabb Charge4 rajzát letöltöttem, Charge3 és Charge2 is meg van de nem azonos, csak részben.
Szép napot mindenkinek. Egy JBL boombox 2 1.6MM készüléket probálnék megjavitani. Látszolag egy 8 lábas dc /dc konverternek látszó ic égett el ,ami U14 panel számozással és az ic-n bBDXA felirat látható.Az lenne a kérésem ,kérdésem hogy ha valakinek lenne infoja az emlitett alkatrészről ,kérem ossza meg velem is. Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás?
Előre is köszönöm
Szedett már szét valaki ilyet?
Mert én megakadtam vele.
Eljutottam odáig, hogy a külső burkolatot le tudom hámozni róla.
Azon a felén ahol a kezelőszervek vannak nem jutok előrébb, a gumi részét le tudom szedni de a nyák lap nem jön le. Van a nyákon két lyuk, de nincs alatta csavar, viszont feszegetésre sem akar elválni a műanyagtól.
Szerintem alatta vannak a csavarok amik "összetartják".
Melegíteni nem merem, mert a nyákra fóliával van felragasztva a "nyomógomb" az a szokásos rugós fém.
Youtube-on ez a típus nincs fent csak egy régebbi, és nem szeretném széttörni.
Akksit kellene cserélni benne, tehát nem akarom rosszabbá tenni mint amilyen most.
Köszi,
Krisztián
