Szép napot mindenkinek'
Azt szeretném meg tudni,hogy Loewe Q4140-ben milyen számú,tipusu sortrafó kell.
Köszönöm.
A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Tiszteletem!
Ismét ezzel a tv vel kinlodok, uj üres eepromal elindul és addig dolgozik még nem probálok tárolni,
irott eprommal csak valami fura simbolumokat mutat és kiirja hogy stereo.(evvel a hibával került ide)
Van e valakinek ötlete hogy mi okozza ezt? A segitséget elöre is köszönöm!
Üdv Zsolt!
Nagyon szívok a táppal, zárlatos volt a D305 kettősdióda, csere után se indul a táp, az optó indítaná de halott teljesen , azóta megépítettem de semmi! Minden kondi új. A primer szar az biztos de gyakorlatilag meg van építve! Lehet ez táptrafós?
