Ezen töltőnek az akksi csatlakoztatása és a hálózatra kapcsolása után csak a power ledje világít és nem tölt. A funkció nyomógombra nem reagál. Mi lehet a baja?
Üdv.:Ckó
Szevasztok
Javitanék egy PhilipS HP3114 es házi szoláriumot,aminek az uv része nem megy vagyis a lámpa nem indul,van benne 2 db ellenállás aminek nem tudom menyinek kellene lenniea nagyon 26,6 kiloomot mérek a kicsin 560kiloomot,gondolom ez jó mivel a hálózattal van párhuzamosan,próbáltam a tanyán lévőe llenállás szinkód kalkulátot de nem nagyon mentem vele semmire
Adott egy (így azonosítottam) GG TWIST 230 GardeGate kapuvezérlés.
Legtöbbször teszi a dolgát, de nagy melegben meg télen elmegy a beállítása, pedig ennek bírnia kéne. Nem ázik be és bogarak sem költöztek bele. Beállítom megy egy darabig majd megfordul a két szárny elsőbbsége így túlcsuk és visszanyit. Ezt eljátsza jó párszor míg sikerül annak a szárnynak előbb becsukódnia ami ütközik. Ilyenkor szépen rázár a másik. A motorok ilyenkor halhatóan zúgnak 15 sec ahogy a leírásokban van.
Ki ismeri ezeknek a lekivilágát mi lehet a hiba.
Gondoltam a potikba kontakt60 belefújok és megmozgatom, de ezek piher potik nem biztos, hogy jót teszek vele.
Tanácsaitokat várom.
Köszönettel Laci
Egy barátom keresett meg a következő problémával.Bevittek hozzá egy FITT Automata Olajsütőt,Model EFR-1100A 220V-240V-50Hz 1100W-1200W.Kérték,hogy mondjon róla véleményt.Ugyanis rossz.Javítható?Az ismerős aki bevitte,régi barátjának a neje.A barátom rajzot készített.Mindent lefotóztam.Megpróbálom mellékelni!A panelt kivette.Szintén megpróbálom mellékelni a fotóját!Mint kiderült az egyik motor rossz.Mit lehet tenni?A szervízben gyűlnek a különféle hibával vissza vitt kukorica pattogtatók.A hölgy tanácstalan.Mit tanácsoltok?Előre is köszönöm a szakvéleményeteket!A panelok teszik tönkre a villanymotorokat?A villanymotorok teszik tönkre a paneleket?Köszönöm.Üdv Varga Jano
