Lenne egy Samsung ue32c4000 Led TV és az alábbi képhibája van. Ezzel érdemes foglalkozni vagy kijelzőcsere?
Üdv Mindenkinek!
Adva van a BSC-24-01N4004A típusú sorkimenő aminek a heLyettesitője
a szakbolt szerint a HR80016, de sajnos ez nem jó helyette, más meg nincs.
Ugyan akkor sok más készülékben is meg található ez a típus.Erről már mások is leveleztek sokat, de találtam egy típust amivel működik az adott készülék, EZ pedig-- BSC25-N0358 , hátha valakinek van elfekvőbe és akkor tudja hasznosítani, ez egy hasonló kínai gépben volt, elég sok NO NÉM gépben van ez a típus.
Bízom benne ,hogy tudtam valakinek segíteni.
Üdv Sallaan1
Talán ez már nem lesz le lakatolva !!!!!
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
Jó napot mindenkinek!
Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód.
Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség.
Előre is köszönöm
dínó
