Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
Fenti TV-n csak készenlét van !
alaplap : T.MT5310.S97A
flash IC : 25Q64
Ha a tanyán is megtalálható 29" TV-hez való flash dump-ot beleírom, akkor elindul a TV , de nincs kép csak a háttérvilágítás jön meg...
Az interneten csak rossz dump van fenn...
Előre is köszönöm : LCDdoki
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is.
Tökéletesen működik a gép azóta.
Mehet haza?:)
Pityesz
