Gyakorló szakiktól kérdezem: a fenti TV-nek másfél-két óra használat után elmegy a hangja. Kikapcs/bekapcs és minden OK. Egy darabig. Egy esetét úgy 3-4 kikapcsolással meg lehet úszni. Típus hiba lehet vagy sem? Ezen információ birtokában döntöm el, hogy mikor fogom szétszedni :-)
NagyZé
A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794.
Minden segítséget köszönök!
János
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
JVC LT-32A80ZU "padlóra került". A tápegysége adhatta fel? Nincsen jelzőfény LED sem. Ajándék!
Adatai:
JVC LT-32A80ZU TV 81.3 cm (32") HD Black
The JVC LT-32A80ZU TV is a model with LCD technology, a screen diagonal of 81.3 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2007-03-29.
Specifications of JVC LT-32A80ZU
Brand JVC
Model LT-32A80ZU
Aspect ratio 16:9
Ultra slim TV No
Type LCD
Curved TV No
Size diagonal 81.3
Resolution 1366 x 768
Weight without stand 14.1
Colour Black
Total speaker output 12
Bluetooth No
Wi-Fi No
Miracast screen mirroring support Yes
Power consumption standby 1.6
Width 800
Height 545
Depth 99
Nekem nincs rá szükségem, nem fogom kinyitni.
Ajándék. A táblás csokikat szeretem.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el? Vagy segítsek?
