Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
