Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
A címben szereplő TV-n megjelenik a logó, majd tovább semmi. Ezután gombokra sem hallgat. Firmware hibára gyanakszom, valaki tudna segíteni vele?
Minden jót,
János
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
