Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen.
Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy?
Előre is köszi.
Került hozzám a címben említett készülék
nem kapcsol be hiba leírással .
Tápok és segéd tápok elleneőrizve minden ok .
Firmware mentésre lenne szükségem hátha akadna valakinek .
a google nem volt a barátom csak sajna
köszönöm előre is
Jó kis occo tuskós tv. Még a JVC is elhatárolódik tőle. Tápok jók a main-on (T.MT5310.91A 12016)is. A szokásos firmware hibára gondolok amit bele is írnék az MX25L6506E flash-be.Viszont nincs mit bele írjak. Valakinél van-e működő ilyen tv amiből ki lehetne menteni a firmware-t? Előre is köszi.
