előzmény itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-taphiba-megoldva
Ma visszahozták, megint nem megy. Szétszed, 5W porcelán az elején szakadt, zárlatot nem találtam. Csere, nem indul, FET zárlatba megy, bizti röpül. Csere P6NK60ZFP-re, elindul. Járatás, FET hűtőborda kellemesen langyos. Összerak, nem indul. Szétszedem, mozgatásra néha indul. Panel kifordít, azótan nem megy, zárlatot és szakadást nem találok. 300 Volt megvan, mozgatásra, már nem reagál, életjelet nem ad, mindent jónak mérek. Most hogyan tovább? Nincs ötletem, alszom rá egyet meg feldobtam itt, hátha reggelre megvilágosodunk.
Köszi,
Tamás
A fenti tv javításához szeretnék segítséget kérni. A fehér szín időnként átmegy lilába, majd visszajön. Jelgenerátorral vizsgálva, fehér színt beadva, a TDA 4780 video processzor zöld kimenetén a jel szintje csökken. A processzort cserélve az újnál is ugyanez van. Hogyan lehetne itt továbblépni? Előre is kösz.
Üdv:kollerp
Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
Nem indult, kaptam hozzá frissítőt, jó lett minden, a kép is szuper csak éppen fejjel lefelé.
Van valami megoldás?
Próbáltam kiolvasni a profilt de sehogy sem olvassa ki (DowloadProfile)
