Sziasztok. A fenti tv időnként ellövi a sortanzisztort.2sc 5905 a tipus.A kondik cserélve a sormeghajtásba.Tud valaki segíteni?
Hello Tanyasiak!
JVC LT-32A80ZU TV távirányítóját megtaláltam. Jól működik, mert nem ezt használtuk, hanem a UPC/Vodafonos-t.
Szám jele: JVC RM-C1508
Keres ilyent valaki? Írjon elcserélem valamire, nem feltétlenül "főniciai egységre", (bár az sem rossz...)
Nekem nincs rá szükségem.
Ajándékozzuk meg egymást.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el?
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Udvozlet kollegak
Egy JVC LT_20C70BU nevu gepen dolgozom,nincs hangja.A vegfok ok a MSP-t egyelore nem cserelnem ki,adatbusz van,berezeg az oszcilatorja,ok-nek nez ki.Tudnatok segiteni egy dump_al?
Koszonom elore:Tamas Laci
