Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
hi-.
a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy
időnként kikapcsol stby-ba.
teszteltem-most megy órákat.
a tulaj szerint ritkán kapcsol ki.
a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek
felpuffadva...stb
nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról......
megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az
alaplapon is???
Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye???
üdv: egon
Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
Udvozlet kollegak
Egy JVC LT_20C70BU nevu gepen dolgozom,nincs hangja.A vegfok ok a MSP-t egyelore nem cserelnem ki,adatbusz van,berezeg az oszcilatorja,ok-nek nez ki.Tudnatok segiteni egy dump_al?
Koszonom elore:Tamas Laci
