Befutott egy 11AK19, 110 fokos, ami időszakonként megeszik egy sortranzisztort. Geometriája jó, de a tranyó hűtője egy idő után extrém módon forró. Az impulzus-kondikat átnéztem. A sormeghajtó bázisán szép, enyhén trapézos négyszög, a tetején két, gerjedésnek tűnő tüskével, kollektorán ugyan csak szép négyszög, de a felső félperiódus tetején egy pukli. A sor bázisán szép négyszög, egy hosszabb és egy rövidebb negatív kioltó tüskével, a kollektoron pedig egy szép, hibátlannak tűnő szélesebb tűimpulzus. Mindenképpen vezérlésbeli gondra hajazok...
Most a tápokat fogom végig mérni, hát ha onnan kerül a gerjedés rá.
Ha van ötletetek, adjatok valami támpontot!
Jani
Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon.
Előre is köszönöm!
FLY001
Kiigazítottam a topik címét.
Kalex
A fenti tv-vel közdöttem.
Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü.
Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez.
Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit.
Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult.
Tartalmat nem találok hozzá.
Szervíz manuál szerint FT3 sasszi.
Esetleg volt már ilyen hiba valakinél?
Merre tovább?
Köszönöm előre is.
Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
