Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt.
Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam.
A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is.
Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás.
Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát?
Tisztelt kolléga urak!
Segítségre szorulnék a fentiekben említett tv miatt.
A jelensége hogy euroscart csatlakozóval megy a médiaboxról és az lenne a hibája hogy elmegy a kép,az euroscart mozgatására visszajön de de kisidö múltán ismét elmegy a kép.Én euroscart aljzatra gondoltam volna de mivel két aljzat van mendkettőnél ezt csinálja,sima koax bemenetén pedig a kép alja ugrál,de nem mindig az sem.Szerintem érintkezési hiba lehet csak nemtudom hol kezdjem el a keresést.Ha találkoztatok már ilyen jelenséggel megköszönném a segítségetek.Sajna elég kevés tvt javítottam még és kezdő vagyok benne.Köszi Mindenkinek.
Üdv:Tibi
Sziasztok!A fenti tv eredeti hibája az volt hogy csak készenlét volt.Kaptam egy másik flash tartalmat amit beleírtam a memóba és így beindult de fordított a képe.Szervizmenübe belépve át lehet -e állítania a képet esetleg?Volna valakinek egy service manuálja a tv-ről?Vagy esetleg egy jó flash tartalma?A main board száma:T.MT5310.S97A.Sikerült egy jó flash tartalmat letölteni így jó lett a tv!Lezárva
Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
