Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
JVC LT-55VU73K LED TV
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
Tisztelt kolléga urak!
Segítségre szorulnék a fentiekben említett tv miatt.
A jelensége hogy euroscart csatlakozóval megy a médiaboxról és az lenne a hibája hogy elmegy a kép,az euroscart mozgatására visszajön de de kisidö múltán ismét elmegy a kép.Én euroscart aljzatra gondoltam volna de mivel két aljzat van mendkettőnél ezt csinálja,sima koax bemenetén pedig a kép alja ugrál,de nem mindig az sem.Szerintem érintkezési hiba lehet csak nemtudom hol kezdjem el a keresést.Ha találkoztatok már ilyen jelenséggel megköszönném a segítségetek.Sajna elég kevés tvt javítottam még és kezdő vagyok benne.Köszi Mindenkinek.
Üdv:Tibi
