Ilyet már látott valaki?
Huzamosabb ideig ment a tv és ilyen kép fogadott.
Szerintetek javithato?
A tv tipusa ismeretlen mert még hátul sincs cimke.
Amugy egy öskövület,mert még aluminium keretes,a hátulja vaslemez.
üdv:atis
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A fenti tv-vel közdöttem.
Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü.
Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez.
Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit.
Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult.
Tartalmat nem találok hozzá.
Szervíz manuál szerint FT3 sasszi.
Esetleg volt már ilyen hiba valakinél?
Merre tovább?
Köszönöm előre is.
Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
