Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
Alaplap csere után oldal irányban kettős vonalak vannak egyébként szép lenne a kép. Nem teljesen stimmelnek a számok a lapon de a kijelző típusa stimmel.
Szoftver nem teljesen stimmel, nincs valakinek frissítő fájl ehhez a típushoz?
Átraktunk a rossz lapról a NAND flash-t és jó lett a kép, tehát a kijelző adatok a NAND flashben vannak. Aztán nem talált adót ezért a tunert is át kellett rakni.
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
