Sziasztok! EW-hibával került hozzám ez a készülék,ezen kívül erősen csíkos kép fogadott már a gazdinál is az átvételkor. EW hiba kijavítva,a csikokat gondoltam vmelyik elko betegsége okozza. Tévedtem! Nemrég hozták vissza másik kollégától,aki teljesen átelkózta,a végén visszaadta hogy nem javítható. A tápok valóban rendben vannak,még a sorkimenőről levettek is. Amit tapasztalok:a képtartalom fényes részeinél a csíkok erősebben jelentkeznek,ha a fényerőt és a kontrasztot leveszem,teljesen eltűnnek. A sormeghajtás jó,szép jelet kap,viszont a sorkimenőről levett jelekben már jól látható a hiba. Ez ok is,csak honnan ered? Sorkimenő okozhat ilyet? Egyébként lassan érik a cseréje, mert folyamatosan termeli az ózont,és szép lilán dereng a nagyfesz kábel kivezetése táján,jól hallható hangot produkálva. Jól jönne egy kis segítség,bízom benne nem csak én kapok ilyen hibával tv-t! előre is köszönöm! Sziasztok!
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen.
Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy?
Előre is köszi.
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
