Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
Egy barátom rám írt fészen, hogy meg tudnám-e nézni az említett tv-jét.
Hibajelenség, hogy elindítja a csatornakeresést, de nem talál egy adót sem.
Divat lett mostanában mindenre eepromhibát mondani, de itt jelen estben nem sérülhetett tényleg a tartalom?
Köszike!
Pityesz
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék.
Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe.
Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek.
És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás.
Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
