Jó napot mindenkinek!
A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zvezdovits Balázs
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Kedves Kollégák!
Ehhez a Tescós csodához (JVC LT-40HG48,ch:17MB82S) keresek flashtartalmat.
VES400UNES-05-B kijelző van benne. Ha valakinek lenne, kérem szépen küldje el.
Előre is köszönöm.
Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
