Gyakorló szakiktól kérdezem: a fenti TV-nek másfél-két óra használat után elmegy a hangja. Kikapcs/bekapcs és minden OK. Egy darabig. Egy esetét úgy 3-4 kikapcsolással meg lehet úszni. Típus hiba lehet vagy sem? Ezen információ birtokában döntöm el, hogy mikor fogom szétszedni :-)
NagyZé
Szevasztok !
A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs.
A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?.
Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang.
Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet.
Üdv.:ferenc.
Ennek a készüléknek egy idő után/ Kb40 perc/ elnémul a hangja bármely benetről.Kikapcsolás után egyből lesz hang ,bár rövidebb ideig .A main száma 17MB621V2.
Ennek a javításához kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
