Sziasztok!A fenti tv eredeti hibája az volt hogy csak készenlét volt.Kaptam egy másik flash tartalmat amit beleírtam a memóba és így beindult de fordított a képe.Szervizmenübe belépve át lehet -e állítania a képet esetleg?Volna valakinek egy service manuálja a tv-ről?Vagy esetleg egy jó flash tartalma?A main board száma:T.MT5310.S97A.Sikerült egy jó flash tartalmat letölteni így jó lett a tv!Lezárva
Befutott egy 11AK19, 110 fokos, ami időszakonként megeszik egy sortranzisztort. Geometriája jó, de a tranyó hűtője egy idő után extrém módon forró. Az impulzus-kondikat átnéztem. A sormeghajtó bázisán szép, enyhén trapézos négyszög, a tetején két, gerjedésnek tűnő tüskével, kollektorán ugyan csak szép négyszög, de a felső félperiódus tetején egy pukli. A sor bázisán szép négyszög, egy hosszabb és egy rövidebb negatív kioltó tüskével, a kollektoron pedig egy szép, hibátlannak tűnő szélesebb tűimpulzus. Mindenképpen vezérlésbeli gondra hajazok...
Most a tápokat fogom végig mérni, hát ha onnan kerül a gerjedés rá.
Ha van ötletetek, adjatok valami támpontot!
Jani
Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon.
Előre is köszönöm!
FLY001
Kiigazítottam a topik címét.
Kalex
Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
