Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt.
Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam.
A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is.
Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás.
Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát?
Tegnap este egy barátom keresett meg a következő problémával:
Van neki egy JVC AV-29FH1SUG típusú TV, ami egy rövid (pár sec) áramkimaradás után eldobta az "agyát": elfelejtette a csatornabeállításokat, illetve a kép geometriája is megadta magát, párnatorzításos és megnyúlt.
Képeket csatolok róla.
A kérdésem: jól gondolom, hogy ezt a hibát esetleg lehet szervizmenüből orvosolni? Ha igen, tudna valaki ebben segíteni (belépés, leírás)?
üdv,
pihe
A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték.
Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott
ilyen készüléket.
Üdv, Csanádi.
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
