JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
Tárgybeli TV-hez keresek tartalmat, hátha... Jelenség: Készenlét van, Main lapon minden mérhető stabil tápfeszültség rendben, de se távra, se tasztra nem reagál, taszter gombok rendben. Tulaj elmondása szerint "egyre nehezebben" lehetett bekapcsolni. A Main száma (szitázva) T.MT5310.S97A, a címke felirata: B12109406-0A00507, V390HJ1-P01.
Minden segítséget köszönök!
Szép napot!
Laci
Alaplap csere után oldal irányban kettős vonalak vannak egyébként szép lenne a kép. Nem teljesen stimmelnek a számok a lapon de a kijelző típusa stimmel.
Szoftver nem teljesen stimmel, nincs valakinek frissítő fájl ehhez a típushoz?
Átraktunk a rossz lapról a NAND flash-t és jó lett a kép, tehát a kijelző adatok a NAND flashben vannak. Aztán nem talált adót ezért a tunert is át kellett rakni.
Gyakorló szakiktól kérdezem: a fenti TV-nek másfél-két óra használat után elmegy a hangja. Kikapcs/bekapcs és minden OK. Egy darabig. Egy esetét úgy 3-4 kikapcsolással meg lehet úszni. Típus hiba lehet vagy sem? Ezen információ birtokában döntöm el, hogy mikor fogom szétszedni :-)
NagyZé
