A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794.
Minden segítséget köszönök!
János
Ebbe a tvbe kellene sorkimenő, de nem tudom beazonosítani, hogy milyen kell bele! A sorkimenőn a következő felíratok vannak: QQH0210-001, 6417B C ennyi van rajta, de mi lehet ez? Az a gond vele hogy a nagyfesz kábel át lyukadt, hogy lehetne megoldani, mivel lehetne befoltozni, vagy inkább cseréljem?
Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
