Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen.
Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy?
Előre is köszi.
A fenti tv a mellékletben csatolt képet produkálja. Mivel elég méretes feleslegesen nem hoznám el. Okozhatja ezt a hibát t-con vagy kijelzőhiba lesz?
Köszi
Balázs
Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
