Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
előzmény itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-taphiba-megoldva
Ma visszahozták, megint nem megy. Szétszed, 5W porcelán az elején szakadt, zárlatot nem találtam. Csere, nem indul, FET zárlatba megy, bizti röpül. Csere P6NK60ZFP-re, elindul. Járatás, FET hűtőborda kellemesen langyos. Összerak, nem indul. Szétszedem, mozgatásra néha indul. Panel kifordít, azótan nem megy, zárlatot és szakadást nem találok. 300 Volt megvan, mozgatásra, már nem reagál, életjelet nem ad, mindent jónak mérek. Most hogyan tovább? Nincs ötletem, alszom rá egyet meg feldobtam itt, hátha reggelre megvilágosodunk.
Köszi,
Tamás
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
