Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT
Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne?
Sziasztok! EW-hibával került hozzám ez a készülék,ezen kívül erősen csíkos kép fogadott már a gazdinál is az átvételkor. EW hiba kijavítva,a csikokat gondoltam vmelyik elko betegsége okozza. Tévedtem! Nemrég hozták vissza másik kollégától,aki teljesen átelkózta,a végén visszaadta hogy nem javítható. A tápok valóban rendben vannak,még a sorkimenőről levettek is. Amit tapasztalok:a képtartalom fényes részeinél a csíkok erősebben jelentkeznek,ha a fényerőt és a kontrasztot leveszem,teljesen eltűnnek. A sormeghajtás jó,szép jelet kap,viszont a sorkimenőről levett jelekben már jól látható a hiba. Ez ok is,csak honnan ered? Sorkimenő okozhat ilyet? Egyébként lassan érik a cseréje, mert folyamatosan termeli az ózont,és szép lilán dereng a nagyfesz kábel kivezetése táján,jól hallható hangot produkálva. Jól jönne egy kis segítség,bízom benne nem csak én kapok ilyen hibával tv-t! előre is köszönöm! Sziasztok!
Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról.
Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört.
ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt?
Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek.
Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :)
Pityesz
