A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról.
Amire jutottam.
Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki.
Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos.
Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal.
PFC-n 325V megvan.
Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném.
Táp.: QAL0729-001
Main.: QUAL0824-001
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT
Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne?
Adott ez a készülék, ami "nem indul" kórképpel került hozzám. Tápegység javítás után (ellenállás és kondi csere) a készülék működik. Viszont érdekes dolgokat produkál: Főkapcsoló kapcsolás után előlapi gombbal nem indul. Kikapcsolás majd ismmét be és indul a gép, minden rendben van.
Távszabályzóval idítva (legtöbb esetben) kép helyett csak fehérség jelenik meg. Osd és text ilyenkor is rendben.
Van valakinek tippje mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
Hála Fülesmester tanácsának és csatolmányának, hiba elhárítva. Sajnos én nagyon leragadtam a tápegységnél, mivel az "eredeti" hibát az okozta.
