Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka?
A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual!
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
Hello Tanyasiak!
JVC LT-32A80ZU TV távirányítóját megtaláltam. Jól működik, mert nem ezt használtuk, hanem a UPC/Vodafonos-t.
Szám jele: JVC RM-C1508
Keres ilyent valaki? Írjon elcserélem valamire, nem feltétlenül "főniciai egységre", (bár az sem rossz...)
Nekem nincs rá szükségem.
Ajándékozzuk meg egymást.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el?
