Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék raszterének jobb oldalán kb.15 cm.-es függőleges sávban kismértékben hullámos a kép, ahogy a mellékelt képek mutatják.Szervíz módban nem lehet korrigálni.A nagyfesz.kábel át volt égve, csattogott a képcső oldalához, a tulajdonos szerint akkor jött elő a jelenség.A kábelt "befoltoztam", a hullámosság eltüntetésében kérném a segítségeteket.
irokéz
Kedves fórumtársak!
A fent nevezett TV-t háttérvilágítást keresek (ragasztóst). Az aliexpress-es (lehetőleg EU-s raktáras) is jó.
Egyenlőre neten nem találtam.
A kijelzőn matricán Model: VES31UNDL-2D-N11. 1 sorban 11 LED van.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
