Urak segítsége kérek, JVC AV32BT5 Tv készülékhez keresek távirányítót a SINI-től vettem IRC81464-et de nem jó hozzá. Ez a készülék 11AK19 lappal szerelt de! a SINI azt mondja hogy nem jó hozzá a Vestel táv (IRC81291) Ha valaki esetleg tudja milyen táv kell ehhez e géphez kérem írja meg nekem. Előre is köszönöm. Sziasztok.
Lajos
Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496
100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14
Sorki: 13020042A
Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S
Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat.
Szétszed, mér és a következőket tapasztal :)
2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S
Mire készüljek?
Pityesz
JVC LT-55VU73K LED TV
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
