Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
Újabb beteg :)
Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi.
A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V.
Valami 5letet kérekszépen ::)
Pityesz
Ilyet keres egy ismerősöm!
"bekapcskor nagyon csikos vízszintesen meg kb 10cm-es sávok függölegesen,de fél perc után rendbe jön a kép(tulaj szerint melegedésre ujra előjön ez a hibajelenség. Átvizsgálás után a digitpanelre gyanakszom. Hol lehet ilyet beszerezni és mennyiért.Van-e valakinek eladó?vagy javitható-e a panel?.már 2 db is van itt ezzel a hibával. "
Lehet javítani vagy van valamelyikőtöknek netán?
Hűtésre, melegítésre semmi változás.
Újnak amúgy horror ára van :(
Pityesz
A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget.
A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről.
Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2
Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok.
Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban.
Köszönöm a segítségeteket.
