Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
A TV bekapcsolása után feljön néhány pillanatra egy fehér képernyő és TV kikapcsol.2.5 volt körüli feszültség mérhető a színvégfok vezérlésnél mindhárom színnél.Színvégfokon 12 volt megvan tápja 196 volt.Találtam egy tranzisztort (smd),ami a 6.8M jelre hallgat és egyik irányban szakadtnak mértem.Sehol nem találom a megfelelőjét,nem tudom beazonosítani.Interneten sehol nem találok rajzot.A sassy elvileg:JF RMC794.
Minden segítséget köszönök!
János
A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról.
Amire jutottam.
Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki.
Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos.
Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal.
PFC-n 325V megvan.
Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném.
Táp.: QAL0729-001
Main.: QUAL0824-001
