ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
hi-.
a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy
időnként kikapcsol stby-ba.
teszteltem-most megy órákat.
a tulaj szerint ritkán kapcsol ki.
a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek
felpuffadva...stb
nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról......
megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az
alaplapon is???
Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye???
üdv: egon
Szevasztok !
A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs.
A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?.
Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang.
Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet.
Üdv.:ferenc.
Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
