Sziasztok!A fenti tv eredeti hibája az volt hogy csak készenlét volt.Kaptam egy másik flash tartalmat amit beleírtam a memóba és így beindult de fordított a képe.Szervizmenübe belépve át lehet -e állítania a képet esetleg?Volna valakinek egy service manuálja a tv-ről?Vagy esetleg egy jó flash tartalma?A main board száma:T.MT5310.S97A.Sikerült egy jó flash tartalmat letölteni így jó lett a tv!Lezárva
A tévé, időnként elnémul és néma is marad ki-be kapcsolásig. Csatornaváltáskor leginkább.
Már több helyen olvastam a hibát de a megoldást még nem írták sehol. Volna valami jótanács?
Adott ez a JVC LT-32V54LWA led tv. Sajnos csak a JVC logót ismételgeti, 10 másodpercenként újraindul. A stby led végig villog, úgy ahogy az indításkor szokott.
Kerestem USB frissítést hozzá, lehet hogy elég lenne a bootloader helyreállító is - de ami linket találtam azokról már törölték a fájlokat.
Volt valami vesteles oldal, ahol a vonalkód feletti számsor alapján lehetett letölteni firmware-t. Most ezt sem találom.
Az azonosító: 10120692 1812800104
Joco
Ti tudok erre vmit mondani?
"Vki babrált benne valamit a hanggal, állítólag egy vezetéket ami a kezében volt - a másik vége sehová nem ért - hozááérintett a hang végfok hűtőbordájához. Ekkor leállt a sorkimenő és azóta semmi. Indításkor ciripel a sorkimenő, power led zöldről pirosra vált, 7-szer indítja újra a sorkimenőt aztán pirossal leáll. Kondikat, sorkimenőt, sorvégfokot, sormeghajtó tranzisztort, táp stab.IC-t cseréltem, ugyanaz. B+ 149 V. Primer oldalon a tápfesz minden indításkor 10 V-ot esik vissza 315-ről 305-re. Puffert nem cseréltem, csak ESR mérővel megmértem, úgy jó. Egyenlőre ott tartok, nem tudom táp hiba, vagy esetleg a sormeghajtó kollektor körében van-e valami, itt is kicseréltem a kondikat és a diódákat is. Hor. eltérítő ellenállása 1,7 ohm. Sorkimenő - 15 és + 15 V többszöri indítás után feláll, ha a függ. eltérítő végfokot kiszedem és úgy indítom. Ilyenkor a 60 V is felkúszik 33 V-ra. "
köszönöm mesterek!
Pityesz
