Üdv, Mindenkinek!
A segítségeteket kérném. 17MB62 alaplapos JVC analóg kábeltévét használva kb 5 percenként elmegy a kép és megjelenik a "nincs jel" fölirat. 2 s -ot számol vissza, majd előjön újra a kép. Bonyolítja a helyzetet, hogy már 2(!) másik alaplappal és másik tápegységgel is kipróbáltam. Sőt másik kezelőt és másik infra panelt is tettem rá. Szerintetek(hogy érzem magam)??? Azt, hogy az eredeti alaplappal hosszasan járatva elmegy a hang egy idő után már meg sem említem..
Egy mentést keresnék a fenti készülékhez Vestel 11ak30a14 van nekem is,de az nem teljesen jó( AV-t nem jeleníti meg) a szokásos vestel távok nem jók hozzá, com geniust com4040-re állítva működteti. Processzorán VESTEL/JVC30A34
Jó kis occo tuskós tv. Még a JVC is elhatárolódik tőle. Tápok jók a main-on (T.MT5310.91A 12016)is. A szokásos firmware hibára gondolok amit bele is írnék az MX25L6506E flash-be.Viszont nincs mit bele írjak. Valakinél van-e működő ilyen tv amiből ki lehetne menteni a firmware-t? Előre is köszi.
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen.
Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy?
Előre is köszi.
