Tisztelt Kollégák!
A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van.
G2 tekerve szüke visszafutásos háttér.
Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van.
Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua.
Ötlet esetleg rajz jól jönne.
Köszi, üdv, kovácsa
Jó napot mindenkinek!
Olyan problémám lenne a fent említett tv-vel, hogy nincs rajta hang hiába állítom a hangerőt! Az aki javította előttem cserélte a végfokot, és egy napig volt rajta hang, azóta nincs! cseréltem a végfokot én is (TDA2615) Előtte ellenőriztem a tápfeszültséget hangszórókat, és minden rendben van! Esetleg valakinek valami infója, hogy mi lehet a probléma?? Talán eeprom?
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
A cimbeli lcd tévén koaxról tökéletes a kép, de nincs hang, scartról fekete-fehér és ugrál a kép de van hang. Mi okozhatja ezt a hibát? Mindkét scart csatiról ugyanolyan rossz a kép.
Ha van róla rajzotok légyszi küldjétek át. Köszi.
