Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Befutott egy 11AK19, 110 fokos, ami időszakonként megeszik egy sortranzisztort. Geometriája jó, de a tranyó hűtője egy idő után extrém módon forró. Az impulzus-kondikat átnéztem. A sormeghajtó bázisán szép, enyhén trapézos négyszög, a tetején két, gerjedésnek tűnő tüskével, kollektorán ugyan csak szép négyszög, de a felső félperiódus tetején egy pukli. A sor bázisán szép négyszög, egy hosszabb és egy rövidebb negatív kioltó tüskével, a kollektoron pedig egy szép, hibátlannak tűnő szélesebb tűimpulzus. Mindenképpen vezérlésbeli gondra hajazok...
Most a tápokat fogom végig mérni, hát ha onnan kerül a gerjedés rá.
Ha van ötletetek, adjatok valami támpontot!
Jani
